Página 4 de 7
Re: Chasis y frenos
Publicado: 14 Dic 2011, 04:24
por ivan_106
Hola kike! me puedas dar precio para unas tein super street puestas en casa? para un FN1
Estas roscadas son regulables en altura y dureza no? y cuanto margen hay para moverlas?
Para uso de calle iran bien?
Muchas gracias!!
Re: Chasis y frenos
Publicado: 14 Dic 2011, 14:06
por kike-r
Buenas,
Dime donde habria q enviarlas y te calculo los portes.
Son reg en altura y dureza sí, Tein aconseja bajar 3cm delante y detras, son especificas para uso de calle.
Un saludo
Re: Chasis y frenos
Publicado: 14 Dic 2011, 14:52
por ivan_106
kike-r escribió:Buenas,
Un saludo
Hola! seria a leon, tengo varias dudas respecto a esa suspension, para calle no seran demasido blandas? es el miedo que tengo, o irme a por las flex...pero ya salen mas caras no?
Tein recomienda bajar 3cm, es la idea que tenia, pero puedo bajar mas aun que esos 3 cm?y otra cosa que he leido, es necesario reguladores de caida traseros? algo lei que al bajar mas de 2cm variabas las caidas, de ahi que se necesiten, me puedes aclarar un poco? ando un poco perdido en ese tema.
Las Super Street vienen con copelas regulables no?
Muchas gracias!
Re: Chasis y frenos
Publicado: 14 Dic 2011, 14:54
por ivan_106
Se me olvidaba!! la regulacion de dureza desde donde se hace?se puede varias sin necesidad de elevar el coche?
Re: Chasis y frenos
Publicado: 14 Dic 2011, 17:05
por kike-r
Las SS las tienes con y sin copelas pero para tu modelo solo las hacen con copelas, salen por 1150€, las Flex por 1370€, con las SS para calle vas mas q bien.
Tein recomienda bajar 3cm pq es para la altura q diseñaron la suspension, puedes bajarla mas si quieres pero no por ello irás mejor.
Atras hay reguladores de caida sí, dependiendo la caida q quieras dar se ponen mas o menos placas, si se piden junto la suspension 9€ cada una.
Delante se regula la caida con las coeplas, las cuales sí son regulables.
Para reg la dureza no necesitas ningun elevador, tb puedes poner un kit (edfc) para reg la dureza desde dentro, este te encareze la suspension mas de 350€.
Un saludo
Re: Chasis y frenos
Publicado: 14 Dic 2011, 18:02
por ivan_106
kike-r escribió:Las SS las tienes con y sin copelas pero para tu modelo solo las hacen con copelas, salen por 1150€, las Flex por 1370€, con las SS para calle vas mas q bien.
Un saludo
Ok,pero sigo sin tener claro, para montar esa suspension, es necesario poner los reguladores de caida atras? tal y como quedaria con la suspension no valdria? no tengo mucha idea de esto.
Gracias!!
Re: Chasis y frenos
Publicado: 14 Dic 2011, 18:49
por kike-r
Depende de si quieres dejarlas correctamente reguladas o como están de serie, por 30€ mas tienes las placas necesarias para dejarlas bien
Un saludo
Re: Chasis y frenos
Publicado: 28 Ene 2012, 11:05
por civicop
Kike, pásame precio de los muelles Tein para mi FN2 con el envío a Cádiz. Un saludo y gracias!
Re: Chasis y frenos
Publicado: 28 Ene 2012, 23:51
por kike-r
te envio un privi.
un saludo
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 01:13
por albaro
kike,tienes esto o parecido para vender?por cuanto?
http://www.ebay.es/itm/TEGIWA-STEERING- ... 2a154f5945
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 01:18
por caniyan
Pero eso sirve para algo??
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 01:24
por albaro
Haber que nos dice kike,pero por lo menos parece que corrije el angulo
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 13:35
por kike-r
Distribuimos Tegiwa desde hace mas de 2 años, no hay problema en conseguirlo.
Sirve para dejar el angulo del brazo mas derecho, vale la pena si teneis q desmontar la direccion por algo, sino es bastante follón cambiarlo.
75€ con el envio.
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 13:43
por caniyan
Kikeeeeeee que pasa con la barra!!! Que pasa con el avisador!!! Veeeeeengaaaaaa saca el latigo y azotales! xD
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 14:03
por albaro
kike-r escribió:Distribuimos Tegiwa desde hace mas de 2 años, no hay problema en conseguirlo.
75€ con el envio.
pero sin contar con el trabajo (que voi montar una direcion que la mia tiene holgura) esto hace la funcion como si fueran unas rotulas invertidas?
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 14:04
por kike-r
caniyan escribió:Kikeeeeeee que pasa con la barra!!! Que pasa con el avisador!!! Veeeeeengaaaaaa saca el latigo y azotales! xD
La barra me deberia llegar esta semana, ya pondré fotos cuando llegue.
del avisador sigue sin haber nada por ahora.
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 14:05
por kike-r
75€ con el envio.
no, cada cosa corrigue un angulo distinto, hacen funciones diferentes.
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 14:11
por albaro
Pos que funcion hace esto de tegiwa?
tengo unas rotullas uniball (pero no invertidas) y la direcion la tengo con algo de holgura.
Lo que quiero hacer es poner otra direcion y si puedo solucionar posibles problemas que me puedar en un futuro...aparte de mejorar la direcion
Re: Chasis y frenos
Publicado: 30 Ene 2012, 14:58
por kike-r
Lo q te puse antes, cambia uno de los angulos de los brazos para q esten mas derechos, exlicarlo por aqui es dificil.
Recoloca mas el angulo de dentro a fuera del coche y tb el q hace la rotula invertida (arriba abajo) pero mas el primero.
Si el coche no lo has bajado demasiado (2-3 cm max) es suficiente con esto, si lo tienes unos 4cm (o mas) necesitas tb las rotulas invertidas.
Re: Chasis y frenos
Publicado: 01 Feb 2012, 20:15
por mamella
Aun tendras las rotulas de suspension buddy club ??creo que eran aquellas que se hizo un grupo de compra.Pues para marzo te pillare unas.....un saludo...
Espero que la alineacion aguante mas....Un saludo
