Ayuda con rodamiento!!!
La transmisión (embrague, caja de cambios, diferencial, paliers,...)
Notapor darkitu » 30 Jun 2016, 16:14
Buenas, me estan haciendo la caja y vamos a cambiar rodamiendos de diferencial y secundario...pero uno del secundario no hay manera de localizarlo...me dan fecha de 3 semanas y no soy capaz de encontrarlo en ningun lado ni lo hay equivalente de otra marca. Alguien tiene alguno por casualidad o sabe algun sitio que lo tengan???
91003-PPS-003
Edito:
Esto es un cacao...el EPC me marca 2 posibles referencias:
91003PPS003 8. BEARING, NEEDLE, 35X68X20 (91003PPS003)
91003RZF003 8. BEARING, NEEDLE, 33X68X20 (91003RZF003)
No entiendo como pueden salir las 2 si son distintas dimensiones... y para rizar el rizo, segun leo tambien esta la referencia 91003-PPP-004, la cual es compatible con 91003PPS003 pero es de 10 rodamientos en vez de 11....
darkitu
Mensajes: 36 [ Ver ]
Vehículo: FN2 y Ex-EP3
CTR Nº: 6053
Re: Ayuda con rodamiento!!!
Notapor darkitu » 09 Jul 2016, 09:04
Bueno, actualizo un poco esto...por si le sirve algun dia a alguien:
Hay rotura de stock del rodamiento del FN2 desde hace mas de 1 año, es suerte que lo tengan o que tarde mas de medio mes:
Pero se puede montar el del EP3:
91003-PPP-004
de hecho algun modelo americano monta el secundario del FN2 con el rodamiento del EP3, la UNICA diferencia es que uno es de 10 rodamientos (FN2) y otro de 11(EP3)
darkitu
CTR Nº: 6053
Notapor Miguelangel41 » 11 Jul 2016, 05:54
Joer pues vaya faena,gracias por la informacion por si pasa es bueno saberlo...Por que estas haciendo la caja?tienes muchos kilometros?yo compre el mio y no me entraba ninguna marcha al estirar hasta el corte,cambie la valvulina y el embrague(el exedy mas barato que encontre)y la verdad es que va super fino,todas las marchas entran estupendamente hasta el corte!.
Saludos!.
Miguelangel41
Mensajes: 60 [ Ver ]
Vehículo: Honda civic tipe R FN2
Notapor darkitu » 11 Jul 2016, 09:10
Tenia un ruido en la caja y tocaba cambiar embrague porque no entraban bien por encima de 6000. Al abrir la caja no encontramos nada, unicamente un rodamiento del diferencia que se giraba sobre si mismo y un minusculo desgase irregular en la corona del diferencial provocado casi seguro por la minuscula holgura en el alojamiento de ese rodamiento y que por eso se giraba. Cambiados rodamientos de diferencial, el diferencial, rodamientos de secundario, embrague...
...Y el ruido sigue xD
Pero bueno, ya sabiamos que era muy probable que no se quitara pero no pasa nada...es un silbido al retener entre 90 y 110, ahora por lo menos tengo la seguridad de que no es algo que se vaya a romper. Como el coche tenia casi 120.000 km y al haber abierto caja pues aprovechamos con los rodamientos y tal por si acaso. Eso si, el mecanico flipo...la caja esta impoluta, los sincros como nuevos.... se ve que ha tenido buena vida la caja y el coche lo han llevado de paseo.
darkitu
CTR Nº: 6053
Notapor Miguelangel41 » 11 Jul 2016, 17:33
Jajajaja,vaya que casualidad,resulta que mi coche tambien cuando voy en sexta a unos 100-110 y suelto gas tambien al retener hace como un rumor-silbido del cual paso olimpicamente,el coche va bien y por ser un compacto con acabado racing pues enamora,el aspecto racing interior-exterior a mi me resulta muy atractivo,tampoco se mueve nada mal con el motor de 2.0 litros,aunque tengo clarisimo a dia de hoy que no es ningun portento en insonorizacion y ruiditos,una pena por que de serlo seria un compacto practicamente de 10.
Yo nunca le atribui ese silbido a que algo no este bien,tampoco es que mis conomientos en mecanica me pongan en posicion de afirmar nada,pero me parece mas bien un ruido propio del conjunto mecanico,no creo que ese zumbido sea sintoma de que algo este mal.
Miguelangel41
Notapor supercoletas » 25 Ene 2017, 00:53
Tengo un colega con un FN2 que tiene el mismo problema y no parece que sea de caja de cambios, le comentaré que baraje otras opciones mejor.
Entonces por lo que he estado leyendo, tu caja de cambios estaba bien y parece que ha sido simplemente un mal diagnóstico inicial :roll: Creo que tenías otro hilo en el que afirmabas que era caja 100% seguro y un problema con otro taller...
¡Suerte con la odisea del ruido, ya nos dirás qué es finalmente!
supercoletas
Mensajes: 2 [ Ver ]
Vehículo: EP3
Volver a Transmisión
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado
