Aplicación para cronos Motorlap, salió a la luz!
Espacio para relajarnos ;)
motorlap
Mensaje por motorlap » 27 Jun 2014, 18:52
Muy buenas compañeros, por fin hemos conseguido desarrollar el proyecto hasta poder ofreceros una versión de Motorlap, una aplicación gratuita LAP TIMER GPS estable y fiable funcionando en el Play Store de Google para plataforma Android.
REGISTRO GRATUITO, TODOS LOS CIRCUITOS ESPAÑOLES (velocidad y karting):
http://www.motorlap.com
Con servidor y página web dedicada para subir y tener todas tus sesiones y tandas para siempre guardadas, y poder visualizar la telemetría y analizarla comparando vueltas, entre las tuyas o de cualquier otro piloto. Infinidad de opciones, creación de vehículos, creación de setup de vehículos, CREACION DE CIRCUITOS Y TRAMOS PROPIOS, para tus pruebas, o analizar una salida de curveo por tu zona, siempre bajo tu responsabilidad, no incitamos a infringir límites de velocidad!
El tema de la página web es muy interesante, os invito a que probéis y le echéis un ojo.
Opción de creación de videos propios con telemetría, podrás descargarte tu sesión en formato de videotelemetría para superponerlo a tu vídeo en un editor de vídeo, requiere de algunas nociones en edición de vídeo pues hay que sincronizar el archivo de video con los de video telemetría:
https://www.youtube.com/user/motorlap
Funciona con antenas gps bluetooth externas, con fácil conexión y reconexión automática.
Teniendo internet en tu móvil, las vueltas que hagas se van subiendo automáticamente al servidor, creando una sesión en vivo, o LIVE, la cual podrá verse desde un pc o móvil, en un navegador web, indicando los tiempos sector a sector, y cada vuelta, y la velocidades de paso por meta de todos los usuarios que estén usando la aplicación en ese mismo circuito, más aparte toda la información que se genera de telemetría, velocidades máximas, medias, etc etc y trazadas en la sesión de susodicho piloto.
No os quiero comer mucho la cabeza, tan sólo que lo conozcáis, y probéis, de verdad que es muy fácil de usar y una vez te acostumbres a colocarlo y activarlo en cada tanda, no podrás vivir sin él, si consigues buena cobertura gps ubicando bien tu teléfono, o la antena externa, nunca te dejará tirado, siempre tendrás tus tiempos a mano y guardados en tu perfil. Si no tienes internet en el móvil no pasa nada, cuando conectes a un wifi se subirán solas previo arranque del programa, él mismo te preguntará que tienes tandas pendientes de subir y que si quieres hacerlo.
Generamos rankings estilo "competición" por circuitos, según los mejores tiempos de cada piloto con el vehículo que esté utilizando, de ahí el tema de crearte los vehículos que utilizas y poder compararte con otros. Así creamos un "pique" sano entre todos los usuarios y tendrás ganas de comparar tu mejor vuelta con la del que te supera por 200 milésimas!
Un ejemplo de los rankings del Circuito de Cartagena, el cual se ha ido engrosando bastante:
https://www.motorlap.com/tracks/79
Aquí os dejo el enlace a la aplicación en el Store:
https://play.google.com/store/apps/deta ... m.Motorlap
Os podéis registrar tanto a través de la página web como a través de la aplicacíon:
Un saludo a todos!!!! para todo lo que necesitéis podéis contactarnos en nuestra web, podéis dejar dudas y sugerencias en el foro de Motorlap.
Última edición por motorlap el 01 Jul 2014, 17:11, editado 1 vez en total.
ivtec16v
Vehículo: Honda FN2
CTR Nº: 06856
Re: Aplicación para cronos Motorlap, salió a la luz!
Mensaje por ivtec16v » 28 Jun 2014, 16:39
Esta muy bien la web/app pero tengo una pregunta. Esos curveos quedan registrados de la carretera en concreto?, lo digo por que en el caso hipotético de que se supere la velocidad máxima permitida de ciertas zonas, esto podrá ser utilizado en tu contra.
Está a la orden del día que ciertos personajes cuelguen sus "hazañas" al volante y a la justicia no le tiemble el pulso en usar esas filmaciones como prueba. Temo que esta info pueda ser utilizada de la misma manera como sí de un tacómetro se tratase.
Estamos en una era donde todo se comparte y se cuelga en la red, sin saber quien hace uso de cierta info.
Gracias por la info!
motorlap
Mensaje por motorlap » 29 Jun 2014, 17:35
ivtec16v escribió:Esta muy bien la web/app pero tengo una pregunta. Esos curveos quedan registrados de la carretera en concreto?, lo digo por que en el caso hipotético de que se supere la velocidad máxima permitida de ciertas zonas, esto podrá ser utilizado en tu contra.
Muy buenas, es muy interesante tu pregunta/preocupación
Lo primero es que nosotros no incitamos a nadie a que infrinja normas ni supere límites de velocidad, en la circulación por carreteras públicas, cada uno es responsable de sus propios actos y del uso que le de a la aplicación.
Los perfiles de Motorlap tienen opciones de privacidad pudiendo ocultar cierta información, se puede ocultar la sesión, etc.
Este tema de los Hillclimbs o tramos lo hemos inventado para eventos de rally, pruebas cronometradas, subidas de montaña de pruebas oficiales (carreteras cortadas al tráfico normal), etc, y aunque está abierto a que cualquier usuario se diseñe su propio tramo, no vamos a poder controlar el uso que se haga de esto, de todas las sesiones que podrían llegarnos, así que cada uno será responsable del uso que haga, y está en su mano lo de ocultar su sesión si pretende "liarla parda" o "subir videos comprometedores"
Si alguien hace algún vídeo con videotelemetría con Motorlap y lo sube a algún servidor web público (youtube etc.), salvo que esté grabando su propio velocímetro, nadie sería capaz de demostrar que los datos que se leen en telemetría de ese vídeo puedan ser reales, puesto que "podrían ser un montaje" del usuario, vamos que lo que ves te lo tienes que "creer", o no...si podría generar cierto recelo y que sea investigado dicha persona que ha subido el vídeo, pero no creo que con dicho material puedan "empapelar" a nadie, es un programa/ aplicación y puede ser todo ficticio, no?
Un saludo!
ivtec16v
Vehículo: Honda FN2
CTR Nº: 06856
Mensaje por ivtec16v » 29 Jun 2014, 21:37
Totalmente de acuerdo con lo expuesto, de hecho ya lo anunciabas al principio. Las "carreras" se hacen en sitios destinados o programados para ello.
Tan sólo me surgía la duda sobre el nivel de privacidad al quedarse las sesiones cargadas en la red.
Gracias!
