Rueda de respuesto ep3
Espacio para relajarnos ;)
albaro
Vehículo: gti 2015
CTR Nº: 42741
Mensaje por albaro » 19 Ene 2014, 22:29
Os cabe una llanta oem en el sitio de la galleta??
Se que una 8x17 queda mui para arriba,pero queria saber si la oem queda mejor y vale para poner por encima la madera con su moqueta
Buchi
Vehículo: Type r Fk2
Re: Rueda de respuesto ep3
Mensaje por Buchi » 19 Ene 2014, 23:29
te quedara alta igual albaro, solo que un poco menos alta pero poco, el hueco es solo para la rueda de galleta
albaro
Vehículo: gti 2015
CTR Nº: 42741
Mensaje por albaro » 20 Ene 2014, 05:41
y una 16 de atr? no se si sera mucho mas estrecha que la del ep3...
MoeViuS
Vehículo: Honda Civic EP3
CTR Nº: 26811
Mensaje por MoeViuS » 20 Ene 2014, 08:37
Te quedará más alta y si metes cosas en el maletero puede romperte la tablita que hay debado de la moqueta.
vga666
Vehículo: Ex-Civic Type R EP3
Mensaje por vga666 » 20 Ene 2014, 18:03
albaro escribió:y una 16 de atr? no se si sera mucho mas estrecha que la del ep3...
Si metes una de 16" equivalente seria 205 55 16, al final igual de ancha e igual de alta la rueda tumbada que la de serie.
Habiendo gruas y servicio de asistencia en carretera, yo no me preocupo mucho, eso si, sacar la rueda de galleta y meterle 4 kilos de presión y revisarla de vez en cuando, no vaya a ser que la tengais que usar y tengais un kilo o menos, como estaba después de revisar la mia antes de un viaje hace tiempo...sacar presión de la rueda y dejarla a su presión adecuada es más facil que meterle, por no decir que imposible...yo llevo un medidor de presión de los buenos, porque no me fio de los de las gasolineras.
albaro
Vehículo: gti 2015
CTR Nº: 42741
Mensaje por albaro » 20 Ene 2014, 18:10
Me da igual que no sea equivalente,en tal caso de que cabiera pondria poco perfil y poco ancho,total es para salir del apuro..
pero es que es un rollo si pinchas delante tener que desmontar las dos ruedas para poner la galleta siempre detras.Aparte de llevar esa mierda de rueda que como te pille en un viaje...
En el tiempo que viene la grua tengo cambiado la rueda.Si llamo a la grua,voi al taller,arreglan el pinchazo.....pierdo una tarde en vez de 20m de cambiar una rueda.Por un pinchazo no veo rentable la grua...
vga666
Mensaje por vga666 » 20 Ene 2014, 19:52
Spray antipinchazos.
Freire
Vehículo: Evo VIII
ID PS3: dorayaki2011
Mensaje por Freire » 20 Ene 2014, 20:19
vga666 escribió:Spray antipinchazos.
Con ese spray después tienes que tirar el neumático. Llevando una rueda "normal" que se pueda circular con ella tranquilamente, nos permite poder recuperar la otra. Aunque sí, es lo más sencillo, antipinchazos y a correr.
Otra cosa que a veces se nos olvida, es que si vamos de viaje hasta los topes en el maletero, etc. Si metemos la galleta luego no nos cabe la de serie en el hueco :D
SPORTCAR
Vehículo: EP3 a mas
Mensaje por SPORTCAR » 21 Ene 2014, 19:27
Yo llevo la llanta de origen en 17 y si queda alto pero bueno , no estorba para nada lo unico que pierdes es fondo en el maletero.
