Lanzada en banco del tiburón blanco
Aqui podeis colgar vuestras fotos y videos o encontrados por la red
Reglas del Foro
Debe especificarse en el inicio del título el contenido, ejemplos:[FOTOS] CTR comiendo hierba / [VIDEO] el piloto y la copiloto en los asientos traseros
hyro
Vehículo: accord type-r
Re: Lanzada en banco del tiburón blanco
Mensaje por hyro » 15 Nov 2012, 14:14
kistian escribió:relación motor vs rueda de origen:
1ª 15.56
2ª 10.15
3ª 7.23
4ª 5.46
5ª 4.39
6ª 3.52
no hay relación ni que se acerque, por eso están las cajas de cambios, un motor con relación 1:1 o parecida, no funcionaría a menos que tuviese una carrera muy larga y funcionara a revoluciones muy bajas y ni así creo
se busca la relacion 1:1 de la caja de cambios, no en conjunto. y esa es la 5a con 0.921.
Jaas cylinder heads and manifolds.
Design and oversee of production heads and manifolds
jaassg.blogspot.com
kike-r
Tienda autorizada
Tienda autorizada
Vehículo: Nsx Ep3.5 y Eg6
CTR Nº: 29017
Mensaje por kike-r » 15 Nov 2012, 18:53
Yo siempre lo hago en 5ª si la caja es de serie o la mas parecido a 1:1 si lleva relacion, si lo hago en 4ª puede llegar a mentir por unos "cuantos" cvs. Lo he comprobado unas cuantas veces en distintos coches.
La temperatura de agua no sube mas pq se hage en 5ª y no en 4ª.. a mi no me pasado nunca ningun k20 de 100º de temperatura de agua en banco, incluso con calor y con temperaturas de mas de 50º de iat.
Buchi
Vehículo: Type r Fk2
Mensaje por Buchi » 15 Nov 2012, 21:28
indeciso escribió:Si la hace en 5 la junta de culata hubiese dicho adiós, no sé tú Buchi, pero a mi el agua me pasó de 120 con el reloj externo.... :estrellado:
Sí que está sujetado sí, por delante! ;)
yo la temperatura la tenia bien, no tengo reloj pero marcaba por la mitad en la del cuadro, estaba bien de temperatura, una de mis lanzadas la hizo en 6 por que se equivoco y dio 184cv, me dijo el tio que se puso la aguja por debajo de 260 :estrellado:
hyro
Mensaje por hyro » 15 Nov 2012, 21:49
Quien hizo la programación ?
jaassg.blogspot.com
hyro
Mensaje por hyro » 15 Nov 2012, 22:25
Que pérdidas calculaba el banco ?
jaassg.blogspot.com
lits
Vehículo: Beta Rev3 2008
ID PS3: lits_33
Mensaje por lits » 15 Nov 2012, 23:48
Tela Indeciso, carai si ha dado cv no? ahora se porque tirava tanto el tuyo en castellolí ;) :paja:
kistian
Fundador
Fundador
Mensaje por kistian » 16 Nov 2012, 11:40
aún no vi el porque buscar la relación mas próxima 1:1 en la caja si realmente luego todo eso pasa por la relación final y te hace variar todo, pero vamos, que esto de los bancos de potencia es tan relativo en dar una cifra,.... no en presentarte una curva de par, o no debería ser tan relativo, que en el fondo es con lo que trabajas
hyro escribió:Quien hizo la programación ?
no creo que sea lo mas relevante, por decir que si lo hizo tal esta bien y si lo hizo cual no
hyro escribió:Que pérdidas calculaba el banco ?
es lo mas relevante básicamente
Si en la vida arriesgas, puedes ganar o perder.
Si no arriesgas, ya has perdido.
hyro
Mensaje por hyro » 16 Nov 2012, 14:11
todo el mundo lo hace en 5a en el ep3, o en 4a en una caja de 5, donde se da la relacion mas cercana a 1:1...
si diese igual, el banco daria el mismo resultado en 4a que en 5a, y no lo da.
pregunto lo de quien la hizo por curiosidad, no para decir si esta mal hecho o no...si indeciso esta contento como va con eso vale.
y la temperatura del agua, a 120, o ese reloj marca mal, o no se como la culata sigue en su sitio.
jaassg.blogspot.com
kamicace86
Vehículo: CTR
CTR Nº: 32461
Mensaje por kamicace86 » 18 Nov 2012, 17:10
Lo de que sea 1:1 es para que la transformacion de par de la caja sea lo mas parecida a la del motor. O almenos me lo enseñaron a mi.
el yogurlado esta maldito
kistian
Fundador
Fundador
Mensaje por kistian » 19 Nov 2012, 20:13
kamicace86 escribió:Lo de que sea 1:1 es para que la transformacion de par de la caja sea lo mas parecida a la del motor. O almenos me lo enseñaron a mi.
pero yo l oque me refiero, es que igualmente tienes la relación final que te multiplica en nuestro caso por 4,7
pero vamos, no puedo hablar mucho, sólo he manejado 1 banco de potencia y detecté ciertos problemillas en ese caso en concreto
kamicace86
Vehículo: CTR
CTR Nº: 32461
Mensaje por kamicace86 » 19 Nov 2012, 22:05
pero todas estan desmultiplicadas pero esa es la mas cercana. de todas formas ya sabas mas que yo. que yo no he tocao ninguno.lo que te digo lo digo por lo ques la teoria y las relaciones del cambio.
los que manejan habitualmente q hablen para aclararnos
kike-r
Tienda autorizada
Tienda autorizada
CTR Nº: 29017
Mensaje por kike-r » 19 Nov 2012, 22:39
Yo le he probado en varios bancos distintos en galicia, madrid, canarias, cataluña.. y sin irme a otros coches (q tb lo cumple) en el ep3 a mi SIEMPRE me da los valores correctos en 5ª (caja de serie, ojo)
En 4ª he medido valores hasta un 20% superior y en 3ª ya ni cuento... de tener el coche 223cvs en 5ª a dar mas de 270 en tercera.
La explicación logica, teorica o como se quiera decir es la q se ha expuesto aqui y yo no tengo mas conocimientos para expandirla.. pero ya puede venir un ingeniero de F1 a llevar la contraria q yo despues de lo q he visto lo tengo mas q claro.
Decir tb q hay muchos mas factores q influyen en un banco... como llevar una caida excesiva en las ruedas o llevar slicks.. con los slicks cuando cojen mucha temperatura se quedan pegados a los rodillos y falsean las rpms q en un principio se sincronizaron con el banco.
Tb hay q decir q el mantenimiento de un banco o como esté regulado es el factor mas importante, yo para sacar 20-25 cvs mas a un ep3 solo tengo q desplazarme 50 kms del banco q normalmente uso a otro q hay en el norte de la isla.
Ruben3D
Vehículo: Honda Civic FN2 R
Mensaje por Ruben3D » 20 Nov 2012, 11:09
Buchi el banco ese supongo que esta por bcn, cuesta mucho? es que los que pregunte no bajan de 100e una lanzada, que me dije, al igual lo hago jajaja, como para alquilar durante 3h un banco... jajaja, un saludo!
kike-r
Tienda autorizada
Tienda autorizada
CTR Nº: 29017
Mensaje por kike-r » 20 Nov 2012, 13:34
Ya pueden ser buenos esos bancos.. yo con 100€ aqui lo alquilo 1 hora.
indeciso
Mensaje por indeciso » 20 Nov 2012, 15:06
Ese banco está en Montmeló en el pueblo, nos salió muy barato, 28€, pero era una macro quedada de día completo.
Que suba más la temperatura en 5ª quizás no debería si no hay ningún problema, pero desde que le metí el reloj hace muy poco estoy con la mosca detrás de la oreja, porque lo veo pasar de 100º con total normalidad y llegar a 110 en alguna ocasion, y el del cuadro estático, por eso pensaba que me marcaría de más.
Pero el día del banco al ver que el del cuadro sí que subió algo, aunque tampoco tanto, ya veo que algo pasa. :|
Siempre he tenido dudas sobre esa cifra tal y como pongo en el 1er mensaje, pero después de lo explicado aún más todavía... igualmente contento estoy y mucho, el coche vuela, y si le faltan 10-15 cv a esos 260, significa que el coche aún puede correr más!! xD
Denis
Vehículo: Type R FN2
Mensaje por Denis » 27 Nov 2012, 22:52
Yo x los vídeos q he visto de indeciso en circuito, ese type corre mucho mucho!!!
Machote en toda regla... :paja:
indeciso
Mensaje por indeciso » 28 Nov 2012, 01:18
Espero en menos de 1 mes volver a catarlo en circuito con una muy larga serie de mejoras!!! :o
